ho questo problema
ho la vers 3.2 di virtual dj sul'mk2
se voglio sentire ad esempio desk b sulla cuffia e mandare musica negli altoparlanti il desk a
questo non avviene
anzi se giro la manopola su desk b si sentono entrambi negli altoparlanti e non come vorrei solo nelle cuffie come posso risolvere questo problema?
vi prego rispondetemi
questo non avviene
Posted Fri 23 Mar 07 @ 12:03 pm
aggiorna la tua versione alla 3.4...
hai scaricato inoltre i driver 2006 dal sito della hercules?
bye
bye
Posted Fri 23 Mar 07 @ 12:11 pm
Quando colleghi la consol devi utilizzare esclusivamente l'uscita 1/2,
o quella con l'rca oppure quella con il mini jac.........
Se hai collegato assieme l'uscita 1/2 e 3/4 succede il macello,
le due traccie si sentono contemporaneamente dalle casse
Comunque ti consiglio di leggere la F.A.Q.
Cious
Cious
Posted Fri 23 Mar 07 @ 2:12 pm
ho la versione 3.3 e fa lo stesso
come faccio a utilizzare solo l'uscita 1/2?
scusate per queste domande ma nn sono molto pratico
Posted Fri 23 Mar 07 @ 2:18 pm
Spiegami come hai collegato la tua consol.....
Posted Fri 23 Mar 07 @ 2:21 pm
allora dal pannello di dj ho abbassato tutta la levetta di 3/4 e ora va bene
fa lo stesso?
la console ho collegato i 2 jack delle mie casse creative uno nello spinotto 1/2 e uno 3/4
fa lo stesso?
Posted Fri 23 Mar 07 @ 4:06 pm
Se utilizzi tutte e due le uscite 1/2 3/4 non puoi utilizzare il preascolto
ma se utilizzi solo la 1/2 puoi utilizzarlo il preascolto
l'abbassare del volume del 3/4 e come non utilizare l'uscita (e la stessa cosa)
avrai solo un filo in più che non serve!!!!!
Cerca di collegare tutte le casse nell'uscita 1/2.........
Cious
Cious
Posted Fri 23 Mar 07 @ 4:40 pm
ho fatto cosi
grazie ancora
anche se c'e un problema
quando ho le cuffie e cambio i valori dei bassi medi alti si sente gracchiare
e normale?
grazie ancora
e normale?
Posted Fri 23 Mar 07 @ 5:03 pm
Visto che utilizzi il mixer interno devi collegare alle casse solo l'uscita 1/2 (che è il Main ).
Che casse sistema di casse usi? se usi un 2.0 o 2.1 collega direttamente all'uscita 1/2, se nel caso usi casse 4.0 o 4.1 o superiori non puoi e non devi usare l'uscita 3/4, altrimenti è un macello.
Posted Fri 23 Mar 07 @ 5:09 pm
Non ho capito bene!!!!!!!!
Quando hai le cuffie e cambi i valori dei bassi medi alti si sente gracchiare
Cosa intendi per gracchiare????
Posted Fri 23 Mar 07 @ 5:12 pm
non so spiegarti
grattare il suono non continuo
spero di essermi spiegato
non so che casse siano cmq ha 4 satelliti piu il sub e ho messo il jack solo su output 1/2
cosi facendo sento bene e posso fare anche il preascolto nelle cufiie
Posted Fri 23 Mar 07 @ 5:16 pm
Come non sai spiegarti!!!!!!!!
Sono tipo interferenze radiofoniche, (frusciii vari)
o delle mancanze di musica....... (scatti, o saltellamento del pezzo che stai ascoltando)
Posted Fri 23 Mar 07 @ 5:26 pm
Collegando solo l'uscita 1/2 però senti solo su 2 casse e il sub giusto?
Posted Fri 23 Mar 07 @ 5:32 pm
si sento fruscii
cavolo e vero!sento solo 2 casse e sub
pero se metto la 3/4 nn posso fare il preascolto
Posted Fri 23 Mar 07 @ 5:44 pm
300
Prova a sostituire il cavo di collegamento alle casse
poi leggiti il blogs di Moramax dove troverai una guida per togliere alcuni disturbi (tipo frusciii e preoblemi vari)
Ora scappo che sono in ritardo
spero che ti può aiutare in qualche modo
Cious
coolio84 wrote :
si sento fruscii
Cious
Posted Fri 23 Mar 07 @ 6:00 pm
ok grazie mille ma il problema e nelle cuffie non nella console
eppur sono cuffie nuove
boh!
boh!
Posted Fri 23 Mar 07 @ 6:03 pm
Allora se vuoi puoi risolvere il problema delle casse, se vuoi sentire tutte e 4 le casse c'è un modo, è un po complicato da spiegare, ma è essenzialmente semplice. Appena ho tempo ti faccio un piccolo schema per farti capire.
Posted Fri 23 Mar 07 @ 6:52 pm
se quello che intendi è che in preascolto senti i la musica "male" ovvero gracchiare, o con l'eq sballato, allora è xkè colleghi le cuffie al Hedaphones davanti, invece non devi usare quell'ingresso ma per il preascolto devi usare l'uscita 3/4...
anche io sono impazzito all'inizio...:S
Posted Fri 23 Mar 07 @ 7:04 pm
Ok ci sono riuscito, a questo indirizzo trovi l'immagine.
http://img154.imageshack.us/img154/9883/skmk2to41vx8.jpg
Spiegazione del tutto:
1) Colleghi la console con l'usb
2) Colleghi l'uscita 1/2 al ingresso "Line IN" della scheda audio del pc
3) Colleghi i 2 cavi delle casse alle uscite della scheda audio del pc
In virtualdj non devi cambiare nulla.
In widos non dovresti cambiare qualcosa, dovrebbe funzionare tutto come colleghi.
Se hai problemi fammi sapere.
Per il pre-ascolto, io uso l'uscita anteriore senza problemi, anche se spesso uso un mixer esterno quindi non ho questo problema.
Posted Fri 23 Mar 07 @ 7:11 pm
grazie per le informazioni siete gentilissimi
forse questo schema non posso attuarlo perche ho il portatile non pc
e mi sa che ha solo un uscita per le casse
e un problema?
e un problema?
Posted Fri 23 Mar 07 @ 8:45 pm
